CT MAIN 170
Die Box CT MAIN 170 wurde als Hauptlautsprecher für Heimkinoanwendungen aber auch zum Musikhören entwickelt. Die geschlossene 3-Wege-Box weist eine symmetrisch um den 25 mm Titanhochtöner mit Neodymmagnet SC 4 ND 4 Ohm angeordnete Schallwandbestückung nach dem bekannten D'Appolito-Prinzip auf. Die verwendeten Lautsprecher W 100 SC 4 Ohm und W 170 SC 4 Ohm sind magnetisch abgeschirmt. Um störende Einflüsse der Schallwand auf das Abstrahlverhalten möglichst auszuschließen, ist die gesamte Mittel- Hochtoneinheit nicht mittig positioniert, sondern zur Innenseite hin verschoben. Der lineare Übertragungsbereich der Box beträgt 80 Hz - 20.000 Hz, was zusammen mit der vertikalen Bündelung, einer Gesamtgüte von 0,7 und einem maximalen Schalldruck von über 108 dB den THX®-Anforderungen entspricht.
Der CT MAIN 170 kann für normale und auch für große Räume eingesetzt werden. Mit einem Sockel verwandelt sich das Gehäuse in eine Standbox. Die CT MAIN 170 besitzt eine exakte Basswiedergabe und einen äußerst ausgeglichenen Klang wodurch ein echter Live-Eindruck entsteht. Selbst hohe Lautstärken werden natürlich und unverzerrt reproduziert. Bei der Konstruktion wurde Wert auf eine hohe Anschlussimpedanz gelegt, damit die Boxen ohne Probleme mit beliebigen Verstärkern betrieben werden können.
Empfohlen wird der Einsatz in Kombination mit den Center-Speakern CT CENTER 130 oder CT CENTER 170, dem Effect-Speaker CT DIPOL 130und dem Subwoofer SUB T-36. Die originalgetreue akustische Wiedergabe bei Filmen versetzt den Zuhörer in den Mittelpunkt des Geschehens. Ein System, das so richtig Spaß macht.
Nennbelastbarkeit | 100 W |
Musikbelastbarkeit | 160 W |
Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | 80 - 20000 Hz |
Mittlerer Schalldruckpegel | 89 dB (1 W/1 m) |
Trennfrequenz | 450 / 2500 Hz |
Gehäuseprinzip | geschlossen / closed |
Nettovolumen | 21 l + 3 l |
Außenmaß Höhe | 740 mm |
Außenmaß Breite | 230 mm |
Außenmaß Tiefe | 256 mm |
